tangyaoyao
第31楼2006/12/25
从你开始最好少用单点曲线,它不准的。 我们都用5点!!!
qingshui
第32楼2006/12/25
在学校液相,气相都是用的外标一点法。最好还是做标准曲线。我个人认为。
xiaozouzi
第33楼2007/03/07
你可以采用两点较正你的曲线,不过单点好像说不过去,
chemistryren
第34楼2007/03/08
一般是做六个点(包括空白).不过也可以用已知浓度的质控样做一点法,做考核样的时候经常用一点法论证,做的准的话和标线法很接近的.
lizhongxi8
第35楼2007/03/08
单点一般是不允许的.一般选择直线拟合应至少3个点(包括S0),若选择二次曲线拟合应至少4个点.另外根据样品含量合理设置标准浓度及点数.
cryingfish555
第36楼2007/03/09
单点只能做个质控吧,标准做个5个点左右比较好
wcy9279204
第37楼2007/03/10
原子吸收和分光光度其实是相同的道理,而且它的线性还远没有分光光度好。标准曲线最好还是多做几点,火焰法三点,石墨炉5点比较合适,仅做单点校正,如果样品浓度和标准溶液浓度相差较大的话,测定误差可能会大的惊人,甚至超过100%。慎重啊,兄弟。
爬上牆頭等紅杏
第38楼2007/03/11
我們只用四個點,具體應該說是三個點,因為如果三個點可以做好較好的線性,第四個點我們都是不做的.
shimadzu-aa6800
第39楼2007/04/04
不知道该怎么说了,可能BZ说的领导以前是做GC或LC的,校正一下就OK了,一年也就用一个原始曲线
happine9117
第40楼2007/04/04
至少5个点吧
