叶知秋
第41楼2007/04/05
还是要多学习点啊
第42楼2007/04/05
gxyqfx
第43楼2007/04/06
一般来说,标准曲线至少要做4-5点。但为了节约,也只可以进行一点校正,前提是确定仪器条件下,标准曲线的线性范围。
huainanwang
第44楼2007/04/06
真是学习了,最少要三点吧!
程序
第45楼2007/04/06
一般曲线都是做4点以上的,增加曲线点的密度能大大提高曲线的精度,做单点很容易出现假阳性或假阴性的现象
jx_home
第46楼2007/04/11
好像没听人说曲线可以做单点,最少也要三点以上吧,我一般做五点,其中一个空白的
第47楼2007/04/16
四个点吧
cs43
第48楼2007/04/17
如果是经常做的元素就无所谓了,因为你都知道单点的吸光度大概是多少了啊!!
hengjiu
第49楼2007/04/18
液相,气相是近似认为是浓度线性正比关系的,单点加上空白原点就可以了;原吸有自吸收及其它干扰元素影响,不能认为是正比关系,换了方法就得变通了.
zhhxb
第50楼2007/04/18
一般在5点以上,如果你的样品中所测含量范围广就得加点,尽量所有样品涵盖在你的曲线内。
