sha023
第11楼2016/06/16
这个样的不准确度是多少?我做这支盲样,一个0.665,一个0.687。0.69附近的值比较多。和你情况差不多
abcpgf
第12楼2016/06/22
这个是标准物质还是标准溶液?如果是标准物质,调查一下你们的前处理是不是有点问题?
海水蓝
第13楼2016/07/18
你好,我们这次考核也是做了这个质控,值也在0.68-0.69附近。仪器状态良好,标准曲线也很好,就是质控偏高。
灰谷大鹌鹑
第14楼2016/07/18
做出来0.69的 1,有没有人找环标所的问一下?
divokiin
第15楼2016/07/21
这个样品是标准溶液,不需要消解,只需要取10mL稀释到250mL就可以使用,标准值0.639mg/L,扩展不确定度0.029mg/L
p3137236
第16楼2016/08/27
我今天也做了这个盲样,也是得0.69-0.71左右,
pony1127
第17楼2016/11/03
我们也是 做出来0.698左右
tingxi
第18楼2016/11/03
你把这支标样不稀释,直接用火焰喷一下,曲线作到20ppm就行,看一看数据是多少。如果是直接进样的浓度除以25,正好是证书值得话,那就是标样定值有问题。
m3161901
第19楼2016/11/17
我遇到情况也一样,测得0.69 几,自己带的标在范围呢
生于八零年代
第20楼2016/11/29
首先限组织几家先测试下如果真有问题,直接向标样所反应。
