  • tkom123
    第31楼2006/11/22
    可能是流动相中有机溶剂挥发,或者是温度偏低,或色谱柱未清洗干净导致
  • pandaxcx
    第32楼2006/11/22
    是这样的呀,呵呵
  • 初秋的风
    第33楼2006/11/23
    流动相是自己配的还是在线混的,有时自己配的微弱偏差也会导致保留时间变化。柱温你肯定注意到了,应该不是这个原因,如果还不是,就很有可能是色谱柱的原因了。
  • xzhyyl
    第34楼2006/11/23
    如果使用缓冲盐体系,应该用大比例的水先冲通道吧,这样才能保证冲洗过程中盐不会从流动相中析出来,沉积在通道和柱子中。
  • xzhyyl
    第35楼2006/11/23
    同意,绝对有可能,我碰到过类似情况
  • 深海的海豚
    第36楼2006/11/23
    流动相是自己配的,而且还是同一个人,总觉得是某种因素突发性的影响,因为从那天起,时间就一直保持在之后的某个时间不变了,而之前的时间也是保持了大约半年的时间,很稳定的。
    任何事物变化总会有原因,现在感觉可能是色谱柱被晚上做的样品改变了一定的保留能力,还有什么可能呢?
    lifanab123 发表:流动相是自己配的还是在线混的,有时自己配的微弱偏差也会导致保留时间变化。柱温你肯定注意到了,应该不是这个原因,如果还不是,就很有可能是色谱柱的原因了。
  • 初秋的风
    第37楼2006/11/24
    的确很奇怪,做色谱总有许多意想不到的情况,我没有遇见过这样的问题,算是长见识了吧。
    lqqer 发表:流动相是自己配的,而且还是同一个人,总觉得是某种因素突发性的影响,因为从那天起,时间就一直保持在之后的某个时间不变了,而之前的时间也是保持了大约半年的时间,很稳定的。
  • bigrabbit
    第38楼2006/11/25
    柱温,流动相,样品的问题都排除了,那么只有可能是柱子本身的问题了,极有可能柱子被污染了导致了其保留能力的变化。不知道你换了新柱后问题解决了没有?
  • 西北风
    第39楼2006/11/25
    GB2763-2005
  • 西北风
    第40楼2006/11/25
    柱头堵塞了。用水冲冲。记得每天做完后用水冲20分钟
