zal
第11楼2016/05/26
本实验室有多种检测方法对某种物质进行检测,比如A、B、C三种检测方法,其中三种方法有少许差异,看描述“多种检测方法对某种物质进行检测”这句话的意思不是检测某项目用多种方法吗
西瓜猫猫西瓜
第12楼2016/05/26
~~~~(>_<)~~~~ 重点在“其中三种方法有少许差异”
dyd3183621
第13楼2016/05/26
不同方法即使用同浓度的点也不可能作出同一条曲线来
第14楼2016/05/26
猫的第一楼说的是,分析方法一样的不同方法
zhangjl0304
第15楼2016/05/26
理论上是不行,但要是经过多次论证,结果无差异,一般选择最简单的方法做。但必须按照正规方法写。不然评审应该过不了。也就是在不影响数据前提下偷懒。
lccdcjyk
第16楼2016/05/26
好东东,:
smile-hky
第17楼2016/05/26
猫是哪什么的测试方法呢?气相里如果用的溶剂与曲线一样的话,是可以共用的。如果参数有所不一致,基本不会通用
第18楼2016/05/26
啊啊啊啊啊难道真要做三条曲线?猫可不可以直接把一条曲线命名成3个不同标准的?
第19楼2016/05/26
一样
wish721
第20楼2016/05/26
其实理论上,标准曲线是否适用一般是受背景影响嘛,如果三个方法所用的工作溶液是相同的,理论上是可以用相同的标准曲线大不了我再做多次曲线验证。哈哈,我们说的是同一类型的标准曲线吗??
