夏天的雪
第61楼2017/07/21
是的,产品合格,符合要求就行,不用在意是人工还是天然
symmacros
第62楼2017/07/22
可以给不同人的选择是否天然或合成,但需要知道天然贵价格贵,同时有可能里面含不同程度的有害物质。
第63楼2017/07/24
但是以后可能也会出现鉴定天然与合成的区别
第64楼2017/07/27
有些方法可以鉴定是否为天然或合成的。
第65楼2017/07/28
有些可以,有些还是很难的
第66楼2017/07/29
同位素或基因检查。
第67楼2017/08/04
恩,但是不够普及,能够检测的地方不多
lijing320323
第68楼2017/08/11
适量食用才健康
第69楼2017/08/11
是的,不够普及,检测费也高。
第70楼2017/08/12
不加很健康
