沧海青城
第21楼2016/07/12
那和布氏硬度计配的那种显微镜看起来差不多啊
明月~
第22楼2016/07/12
没有刻度,只有V型
归海依云
第23楼2016/07/12
他也是测量压痕啊,只是很多布氏没有光学变倍,如果载荷大了,压痕会比较大,机器视域不够就没法读了KB的有光学变倍,所以能读
第24楼2016/07/13
自动测量自动计算布氏硬度值,这个转换是否需要一个准确可靠的操作软件?
第25楼2016/07/13
你说的机器视域指的是读数显微镜?
第26楼2016/07/13
1.它本身机器自带的软件,有光学变倍镜头,如果测量的压痕比较大,他可以变小,方便测量2。他用的是500万像素的摄像头
第27楼2016/07/14
我是说布氏硬度数值的计算
第28楼2016/07/14
硬度值的计算根据压痕的长度不就是可以得出么,虽然他可以光学变倍,但是根据光学变倍的比例,不是一样得出长度吗?
第29楼2016/07/18
这种全自动一体机检定有难度么?
第30楼2016/07/18
没有难度,基本上都是通过标准块来检定
