symmacros
第11楼2016/06/04
有时候是灰尘颗粒进入检测器,有时候是电磁干乳,电源接地稳定性要好。
xiaogezi
第12楼2016/06/04
一般都是换柱子或者换衬管会出现这种情况的,但走几个样就好了,所以应该污染,如果一直存在的话就是柱子坏了把?
p3097954
第13楼2016/06/04
可是我超声过喷嘴和陶瓷垫片了,应该就问题不大了吧?
第14楼2016/06/04
最好不要超声陶瓷垫片,有可能会损坏,喷嘴无问题。重新安装后试试看。
zyl3367898
第15楼2016/06/04
色谱柱两峰的石墨垫也换成新的,毛刺的话检测器有较大可能。
第16楼2016/06/05
检测器的问题的话那我应该如何处理呢?请老师指点
第17楼2016/06/05
石墨垫圈换过了,还是有,??
第18楼2016/06/06
[div]“原文由p3097954发表:石墨垫圈换过了,还是有,??”[/div]是的
安平
第19楼2016/06/06
不点火就没有么?
第20楼2016/06/06
检测器有问题吧,重新清洗并安装。
