我亦飘零久1992
第11楼2016/07/06
您好,我最近在做实验,内标是用乙醚稀释,用封口膜封着,放在冰箱的冷藏层。因为乙醚挥发性很强,容易使内标溶液浓度改变,不知道有不有什么方法可以改善这种情况?感谢您的回复。
symmacros
第12楼2016/07/06
请问你用什么瓶子?还是容量瓶封口膜封着?用有瓶垫的螺口瓶密封很好的。
第13楼2016/07/08
我用的是容量瓶。配溶液之前用乙醚检漏了,后来感觉体积还是少了。另外我还想问下那个茶叶挥发性成分的提取液我用进样小瓶储存行不行?因为我们实验室没有未用过的隔垫,我用的是比较新而且孔比较小的,还用封口膜封了,储存在冰箱里。
第14楼2016/07/08
容量瓶存放乙醚溶液肯定不行。用有瓶垫的旋口盖子吧。茶叶挥发性成分的提取液用进样小瓶储存是可以的。
有雨的夜
第15楼2016/07/08
GC小瓶没有新的吗?如果长期存储,最好用没有孔的,放在冰箱,封口膜封一下,不要拧的太紧。容量瓶存储内标不合适,也不好取出
第16楼2016/07/08
内标的浓度要根据样品浓度定,不同茶叶,相差还挺大的
Flynnchen
第17楼2016/07/09
收藏学习。便于后续查找。
第18楼2016/07/11
实验室最近没有新买进样小瓶,就只能尽量挑选孔小的。
第19楼2016/07/11
我最近做的普洱,还在试内标浓度。您之前做过相关实验吗?那你们内标浓度是如何定的?
第20楼2016/07/11
