vm88
第11楼2016/06/11
甲醇的密度与水的密度不同。
zhengbang17
第12楼2016/06/11
没有遇到过这样的问题,大概是密度的问题吧
symmacros
第13楼2016/06/11
移取高密度/低密度样品移液器的精度数值都是基于转移纯水,如果样品的密度与水的密度相差很大,那么精度也会相应的差很多。因此,在移液前需要先搞清楚样品的密度,然后把量程调节成待转移样品体积与密度的乘积。举例而言,如果一个样品的密度是1.2g/cm3,您需要转移300ul,那您应该把量程设置为360ul。这只是粗略的调整方法,严格的调整方法还需要借助量器或天平作为辅助工具进行准确的计算。
youjiaojia
第14楼2016/06/11
仔细观察了甲醇从1mL枪头上缓慢下降的过程,甲醇不像水一样,用枪直接打出来后不会在枪头上有残留,总会残留那么一些
第15楼2016/06/11
有道理,要的是体积相同,水和甲醇的密度不同,所用的吸力不同
第16楼2016/06/11
减量法适用于移液管,我所说的是移液枪,移液枪应该不能用减量法吧
第17楼2016/06/11
是的,因为实验室都是用枪多一些,也方便,移液器没有那么多
第18楼2016/06/11
可能量程小的枪比量程大的准一些吧,你用1mL的枪分别取10次甲醇和水比较试试呢
第19楼2016/06/11
我现在主要怀疑两点,一是你说的这个密度问题,一是甲醇在重复取多次在枪头上的残留问题,我觉得主要原因是枪头上有甲醇的残留,因为很明显第一次取的是准的,第二次就高很多,
第20楼2016/06/11
吉尔森
