千层峰
第11楼2016/06/13
检查看是否致冷剂泄漏了。。
abcpgf
第12楼2016/06/13
这个情况要清洗一下水机过滤器。
依风1986
第13楼2016/06/13
如何清洗,不同厂家的水机设计也不一样,我们这台是THERMO的
第14楼2016/06/17
这个就要看厂家的说明书了。
第15楼2016/06/17
我们的是labtech的,清洗还比较方便。
第16楼2016/06/17
这款是大众型,比较好搞,直接也使用过
小小菜鸟要自强
第17楼2016/06/18
冷却水具体作用是什么?是冷却检测器,还是线圈,或者冷锥?打开仪器软件时候只有开了冷却水机才发现检测器的温度向下降,但是-30℃这个温度冷却水是怎么做到的?希望大师解答。
第18楼2016/06/18
一般至少是冷却检测器,带走里面的热量,不同品牌ICP,其冷却水作用不完全相同,像agilent 的 ICP ,冷却水是冷却检测器,线圈和冷锥的
waxblog
第19楼2016/06/18
1,确定水路是否堵了,找个合适的位置,看回水的大小吧2,检测器的制冷装置老化了
第20楼2016/06/19
制冷装置不制冷,可以加些制冷剂
