刘彦刚
第13楼2016/06/14
真的,现在最让我不解的就是这个单位,在我的认知里,没有u这个单位哦!
对于”由仪器的使用者,根据你的该测量的重要性(一般来说越重要的测量,起包含因子要大些),进行不确定度的后续评定“,猫注意到吗?证书好像在给出各不确定度分量源:
质量准确性(u):0.1,给出的是量传引入的不确定度分量源,只要认定其分布,很容易评定出量传引入的不确定度分量;
而分辨力R(u):0.60和测量重复性(%):3.09,给出的应该是测量重复性引入的不确定度分量源,这里需要我们相对重复性3.09%,换算为绝对重复性,这样与其它量同为单位u,并与分辨力R引入的不确定度分量比较,取两者较大者与量传引入的不确定度分量合成,之后确定包含因子,即可算出扩展不确定度。猫你有点点能同意我的该想法吗?毕竟我不是出具该校准证书的人,我们只能去猜测其意图哦!
