alanh
第11楼2006/11/10
火焰法的进样量肯定会有一定影响,如果把提升量调大一些在一定范围内能提稍稍提高吸光度,如过大,雾化效果不佳也就过尤不及了。石墨炉的进样量则影响较明显了,一般进样量设置为10微升到30微升居多,吸光度的递增明显。
fanhong
第12楼2006/11/10
我也不清楚
mihenzhang
第13楼2006/11/10
我认同此观点,它只和浓度有关,与进样量的大小并无关系.
蒙哥麻利
第14楼2006/11/10
进样量合适,测出来才可信度高,超出范围有影响
popo
第15楼2006/11/10
right!
gswuminqa
第16楼2006/11/10
进样量的大小都有影响,严格来说,不同的元素有不同的进样量,要经过试验确定
sgtyr
第17楼2006/11/11
进样量大小当然会对吸光度有影响。你在毛细管上装一个限量头比较比较就知道了。不过样品与标准都是同样进样量的情况下,对结果影响不大。
jover
第18楼2006/11/12
我觉得有影响,不信你那一个细点的毛细管,就发现吸光度会降低!
yuand2006
第19楼2006/11/15
楼上说的有道理啊
东木
第20楼2006/11/15
我想大家搞混了一个概念:即火焰法的进样量和提升量。对于火焰法,进样量是指测量一个样品时消耗的样品量提升量是指单位时间内所消耗的样品量。在一定范围内(很小的范围),对于同一样品且雾化效率相同时,提升量越大,吸光度也越大。但是如果提升量过大,雾化效果可能会降低,而且样品过多也会使火焰温度下降,从而使吸光度下降。而提升量不变,仅仅是延长提升时间,增大进样量,这样对吸光度没有影响。其实大家都知道火焰法测试时图形到一个值后就是平的了。对于石墨炉法,一般的进样体积为20微升。如果进样量高,吸光度也会相应提高。但是提高的程度要看样品的性质,一般不成线形。
