  • 有雨的夜
    第11楼2016/06/28
    怎么确定正常的呢?维修后工程师不上门一下,现场确认吗?
  • symmacros
    第12楼2016/06/28
    请问楼主现在情况如何?
  • 飞常开心
    第13楼2016/06/28
    我也怀疑是漏气的问题 普发说没有问题 仪器新手 想问一下 侧板如果没压实 会有什么现象 怎么检查 我去推了一下侧板 是扣死的 毛细管是哪条管的 有没有照片指导一下 或者加一下您的微信 可以多交流一下仪器知识 可以吗
    symmacros(jimzhu) 发表:如果机械泵正常,就是那里有某些的漏气。仔细检查一下各个连接点,检查侧板是否压实,传输线的毛细管有无漏气等。
  • 飞常开心
    第14楼2016/06/28
    怎么检查呢
    风痕(yiwang520) 发表:有可能是质谱侧板漏气,检查一下吧。
  • 飞常开心
    第15楼2016/06/28
    是外送维修 不给验证效果
    千层峰(jxyan) 发表:维修后,工程师没上门验证效果吗?
  • 飞常开心
    第16楼2016/06/28
    是的呀 所以现在怀疑是自己装的哪里有问题 但无从查起
    千层峰(jxyan) 发表:都是走快递,自己安装?
  • 飞常开心
    第17楼2016/06/28
    不漏油了
    wfuse001(wfuse001) 发表:漏气或者漏油了吧?
  • 飞常开心
    第18楼2016/06/28
    侧板密封圈是哪个 可以手动拧紧吗 有照片吗 谢谢
    杜娘(m3042049) 发表:确认泵正常运转的话估计就是侧板密封圈松动了的可能性比较大了
  • 杜娘
    第19楼2016/06/28
    没有照片,。。如果松动了,用手压实就好
    飞常开心(v2703635)发表: 侧板密封圈是哪个 可以手动拧紧吗 有照片吗 谢谢
  • 杜娘
    第20楼2016/06/28
    应该不会没开泵的电源开关吧?放气阀门等都拧紧了么
