m3122549
第11楼2016/07/09
单标图和检索出来的匹配物质,匹配最高的是邻苯二异辛酯、单二乙基己酯
第12楼2016/07/09
多谢各位啊,这两天太忙了 没来得及回复
第13楼2016/07/09
从零点几到50ppm都试过,gb/t20388、22048、iso/ts16181各种条件下都一样,匹配最好的邻苯单二乙基己酯
第14楼2016/07/09
这是样品的图,跟标样的图、碎片离子比例很接近。但是nist谱库匹配的始终是单二乙基己酯
Flynnchen
第15楼2016/07/09
综合谱图数据库和色谱图的重叠,来确定是否是同一个物质!
symmacros
第16楼2016/07/09
请问用什么谱库?
第17楼2016/07/09
nist谱库。现在我搞不清楚的是,是标物有问题,还是仪器条件的问题,导致二(2-乙基)己酯测出来匹配的都是单(2-乙基)己酯。还想请教一下,如果样品sim模式下的特征离子比例与标物的很接近,出峰时间也差不多,那能够判定就是目标物吗,有没有可能是同分异构体?
第18楼2016/07/09
请问NIST那个版本?匹配度不是唯一能够确认或决定这个化合物是否正确的,异构体或相似的化合物的图谱可能差不多。检索出来的结果可能不一定正确。样品sim模式下的特征离子比例与标物的一致,在允许范围内,出峰时间也要一致,有时候需要加标确认一下,一般就能够判定就是目标物
风痕
第19楼2016/07/09
如果我没记错的话,塑化剂的很多组分除了149的定量离子外,其他离子基本都在5%左右的丰度比甚至更低,这个时候如果你仪器本身不是很干净,有离子干扰的话,谱库确实很容易误判的。所以不能光靠匹配度来确认,还是要人为的去对比谱图,看看是否有离子缺失之类的。
第20楼2016/07/10
08版
