symmacros
第21楼2016/07/08
溶剂峰大是无法避免的,必须要溶剂,SDE测定含量一般都很小的。
ELCA
第22楼2016/07/08
那溶剂与SDE的峰面积之比为多少才正常
第23楼2016/07/08
还没加内标。之后想加内标定量,现在是想把重复性控制好,比如每次提去浓缩的体积都想保持一致,才有可比性,对吧
第24楼2016/07/08
没加内标,就不好定量了。没有必要浓缩的体积都想保持一致。香气分析不同于其他分析。
第25楼2016/07/08
没有所谓的面积比是否正常,不同样品的溶剂和目标物的比例可能相差很大,无可比性。
m3071659
第26楼2016/07/08
二氯甲烷沸点低,一抽就直接到真空泵里面了。。。
第27楼2016/07/08
这个意思是:相同的样品,萃取条件一样,无论浓缩到何种程度,风味成分各比例保持不变,这样理解对吗
第28楼2016/07/08
我也觉着是,啥都没蒸出来
有雨的夜
第29楼2016/07/08
沸点比乙醚高,没那么好蒸发
第30楼2016/07/08
无论到何种程度,这个表达不恰当,实验的可重现性如果需要很苛刻的一致性才能达到,就需要考虑这么做合不合适。不同类型的样品,SDE采用相同的条件,不合适,同一个样品当然尽可能使用一样的操作手法,肯定更好,但不是不能接受稍有改变,比如最终的浓缩体积,如果不是全自动的自动定位的仪器,很难保证最后体积一模一样
