雾非雾
第11楼2016/07/19
氟虫腈在出口日本的蔬菜上要求更低,要低于0.002ppm才行,我们的GCMS检不出这么低的值。
zjn1123
第12楼2016/07/19
得[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质了,我们的5500最低做到0.5个ppb
MMYG
第13楼2016/07/19
其实这可以用方法确认来解决的。
第14楼2016/07/19
要说偏离的话,我知道的实验室没有几个完全按照标准方法来做样品。
zyl3367898
第15楼2016/07/19
出报告要按标准来做,761是不能做氟虫腈的,怪不得你的结果是未检出。
唔话俾你知
第16楼2016/07/19
那么就必须用gcms按19648的方法去做,用内标法了?另外请教一下,761、ny/t 1379-2007跟gb/t 19648哪个方法比较好、可信性比较高的?因为我上文提到的另一家有资质单位他们报告写是用1379的方法去做的,
第17楼2016/07/20
风险监测的样品走偏离没有问题,委托检验和监督抽检,哪个实验室敢走偏离?
第18楼2016/07/20
看了1379的方法,前处理还算简单。
第19楼2016/07/21
1379好还是19648好?比方说,我用氨基石墨柱净化后,再上ecd检测器这样可否?
第20楼2016/07/21
如果按1379来做,就一直按这个标准来做,不能做一部分1379,又做一部分19648,这样恐怕不行。
