风痕
第11楼2016/07/21
可能是我没有表述清楚吧,不叫逐级稀释。我们一般是采用两种方式。一种应该是不同称样量/不同稀释体积来调节。一种是不同分流比来控制浓度。
第12楼2016/07/21
我现在比较头疼的是,ODP端如何能够做到不要滞后色谱峰,至少是不要滞后太多。现在的情况是,一旦稀释度大到某种程度,出峰和嗅闻能相差到一个峰位以上,嗅闻人员一个样品闻下来就很辛苦了,如果香味和色谱峰完全对不上,出错率太高。
ruan651209
第13楼2016/07/21
ZHU老师,好 家具有味。 备了原料板,桶装漆,香蕉水,能找出是哪个原料产味的不?
symmacros
第14楼2016/07/21
是这样的,GC-O是某一混合物经过GC分离后单一(可能合峰)的气味可以用人的鼻子来闻辨别是什么样的气味的仪器。家具的味道可以收集(顶空或其他方式)引入GC-O,可以结合GCMS和GC-O的结果,知道哪些或那个化合物引起这种气味。判断这些化合物可能是来源于那个原材料。当然家具在做的过程的原料可能在变化了,也许不好判断或可以判断。
feiniao
第15楼2016/07/22
我们是接两路,没有你这么复杂。理论上做嗅闻时,不应该看色谱的出峰情况,本末倒置了。国外做风味是先做GC-O,再GC-MS,这样才能发现一些MS上没有检测到的成分。
第16楼2016/07/22
理论上是,但这样对闻香人员的要求可就高了。但不管GCO,还是GCMSO,信号同步都一样是个问题啊。完全不看峰一个人闻个一两个小时下来不现实。
千层峰
第17楼2016/07/23
分别取样,用溶剂萃取法和顶空法分别测试一下?
luos86
第18楼2016/07/23
请问这套柱后分流是如何做到三个分路既满足一样的分流比,并且保证同时间出峰?
第19楼2016/07/23
通过软件来进行计算设置的。
第20楼2016/07/24
我知道通过软件计算阻尼管的长度来调节柱后分流比,但是分路的长度不一样出峰时间不是也不会同步吗?
