风痕
第21楼2016/07/24
跟管径也有关系。
千层峰
第22楼2016/07/24
柱后分流,没EPC控制吗?
luos86
第23楼2016/07/26
Gerstel的柱后分流应该是没有EPC控制的吧
symmacros
第24楼2016/07/26
以前没有,新的可以用epc.
第25楼2016/07/26
楼主的这个是没有的。
第26楼2016/07/26
会否就是因为没EPC,所以才这样?
風痕
第27楼2016/08/01
没有EPC控制,好像是加了20kpa的反压。之前就是按1:1:1分流的,香气信号滞后了,现在把香气信号提前了,但分流就变成1(MS):2:2了。或许朱老师说的EPC控制能解决这个问题?
第28楼2016/08/02
EPC可以,要几万块啊
第29楼2016/08/02
如果有EPC,要好些。
第30楼2016/08/02
有EPC,分流计算范围会宽一些,选择余地大。
