ruan651209
第11楼2016/07/21
好吧,这位大侠说下断电停泵和自主停泵有啥区别?难道自主停泵时泵体除了被读取参数还有其他动作?
m3071659
第12楼2016/07/21
你们的UPS该检查下啦,看是蓄电池坏了,还是UPS主机坏啦,一年保修期内,赶紧处理。有些UPS保修3年的
m3119010
第13楼2016/07/22
没事,正常
symmacros
第14楼2016/07/22
UPS没起作用关机,请问是怎么回事?
雾非雾
第15楼2016/07/22
突然停电本身对分子涡轮泵的影响应该并不是很大,相当于一次关机,怕的是停电后很快有突然来电,因为突然来电的一瞬间电压的冲击很大,对电路板有影响,二是分子涡轮泵还没有完全停下来,接着又突然加力启动,这时容易导致运转的不平衡(分子涡轮泵要求一定要在完全停下来之后再启动),这时容易造成对分子涡轮泵的伤害。
murosery
第16楼2016/07/22
我也干过,据说里面有一个电保护,在10s内分子涡轮泵的电源不会断,所以这样干没事
第17楼2016/07/22
其实成熟厂家设计,如已知,宽容度还是相当大。在没有实践基础上,夸大仪器娇弱性,确没必要。
支点
第18楼2016/07/22
单位过去经常停电,后配的UPS,前些天周末停电,周一来时才知道UPS也没电了,气质[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质都有,分子涡轮泵都没有事,只是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的电源电路板出了点问题换的件。
870309
第19楼2016/07/22
一般还是没那么容易出问题的,千万不要在分子泵这里点击自动重新启动,点自动重新启动的话,断电的情况就等着换新的分子泵吧.换泵的钱真的让人肉疼.
第20楼2016/07/23
问下大侠“分子泵自动重新启动”是软件控制,还是硬件开关?平常没注意。
