zhong0551
第11楼2016/07/21
衬管是新的,液体进样
安平
第12楼2016/07/21
建议使用液膜厚度较大的色谱柱。。。。。。 可以实验调节一下色谱柱流速。
第13楼2016/07/22
记错了,膜厚是1.8um
qgp
第14楼2016/07/22
分流比调大一些,流速慢一点
zyl3367898
第15楼2016/07/23
可按上面的方法试试,问题解决后,反馈有积分奖励。
第16楼2016/07/24
分流比调大后峰面积会更小吧
皮皮鱼
第17楼2016/07/25
1、柱箱初始温度太低了。调整到80度。 2、检查调整毛细管柱伸入衬管的高度,可略微长一点点,例如6-10mm。3、石英棉很必要。事实上有石英棉的甲醇峰已经比较高了。只是后面的怪峰让你难受。一定要选用脱活的石英棉。
第18楼2016/07/26
柱子进入衬管长了,出峰能正常吗?
第19楼2016/07/26
我是风儿
第20楼2016/07/27
楼主,我最近做白酒中的甲醇,出的峰也跟你的一样难看啊,我用的是DB-ACL白酒专用柱
