皮皮鱼
第12楼2016/08/01
载气里面多,样品里面少,当然就出反峰。这也是塔板理论的推论的。
不过既然是发生器,挺稳定,那么很简单,能定量的。
无烃空气的反峰最大,用工作站的极性反转,把峰正过来,积分,得到峰面积。这个峰面积是基础峰面积A0。
所有样品出正峰的,直接积分得到峰面积A,计算的时候把总面积A A0作为基础峰面积计算就可以了。
所有样品出反峰的,用工作站极性反转,把峰正过来,积分,得到峰面积A,计算的时候用A0-A作为峰面积进行计算就可以了。
标定色谱的时候也必须这样标定。。。。略微有点复杂,似乎工作站没这个功能?错。有的。
其实你用无烃空气做一下,然后用这个谱图作为背景扣除的背景曲线,一切就都正常了。。。。
langyabeilei
第14楼2016/08/01
载气里面多,样品里面少,当然就出反峰。这也是塔板理论的推论的。解释一下这句话可以吗老师?
yutang2002
第17楼2016/08/01
有人说调大氢气量,氢气压力调到100,空气压力50,还是这样,岛津14C,按说明原来是氢气50空气50,调大后,基线明显多了很多噪音
yutang2002
第20楼2016/08/01
岛津工程师要我一定换成五个九的氮气钢瓶,有必要吗
