安平
第11楼2016/08/02
最好咨询一下厂家,有必要的话,需要厂家来现场确认一下。是否有可能实际显示的氢气流速不太准确?
Flynnchen
第12楼2016/08/02
能点着的。
第13楼2016/08/03
还有改动的机会没有,
第14楼2016/08/03
FID基线不稳,逐步进行检查,可能的因素有:1.检查电压,如不稳定,加稳压电源2.检查接口连接情况,是否漏气,如有漏气重新连接3.检查各种气体是否稳定,调整到合适的压力4.重新老化柱子或更换正常的柱子,看是否有改善5.清洗进样口,更换密封垫或衬管,清洗检测器喷嘴
阿宝
第15楼2016/08/04
正常比例应该是1比10 ,我们是30 和300 点火没问题的
langyabeilei
第16楼2016/08/04
是的,清洗一下FID吧!一般氢空1:8到1:10吧
zyl3367898
第17楼2016/08/04
楼主的比例0.075才能点着火,是否正常,还是仪器这样设定就正常。
第18楼2016/08/05
比列为0.075不易点火,比列为0.09时容易点火些
我是风儿
第19楼2016/08/05
个人认为楼主的观点不一定正确
wyhkemeng
第20楼2016/08/07
正常我设定氢空比为1:10
