hsz123456
第11楼2016/08/15
那湿度小于40%的话还需加湿哟?
mlb2003
第12楼2016/08/16
哦,明白了,那国标应该统一一下要求。
第13楼2016/08/16
经常拖一下地
Flynnchen
第14楼2016/08/16
买个加湿机就搞定
沧海青城
第15楼2016/08/16
所以说,国标的标准化负责人真的很重要,不要各个都矛盾和不一致才好
光电魔方
第16楼2016/08/16
没怎么注意,我们没控制
第17楼2016/08/16
我们也是没控制湿度,只控制温度。温湿度记录了好几年,湿度从十几一直到七十左右,仪器用了十几年也没有因为湿度的原因出过问题。所以我比较赞同一些仪器厂家对湿度的要求,仪器工作的最佳湿度:20~80%相对湿度,这个比较合理;
dfgj
第18楼2016/08/19
翻看了记录,冬季可以达到45%其他季节65%,温度夏秋季在26度左右,其他季节在22度左右,每小时的变化不会超过1度(换季时要慢慢调整)
wccd
第19楼2016/08/19
我们这里适度经常超过70%,人在实验室都感到闷得慌,不得不24小时开抽湿机。
第20楼2016/08/19
的确如此,这应该是下限为什么要设定为40%以上的原因。
