我是风儿
第21楼2016/09/04
要是有清洗色谱柱筛板的图片就更好了。
zyl3367898
第22楼2016/09/04
筛板很容易拆下来吗?如果有图片就更好了。
UNM
第23楼2016/09/07
值得学习,只是你这个报废的柱子是用了多久,你们是怎么定义柱子可以报废的呢
m3121325
第24楼2016/09/08
拖尾,柱压升高
有水有渝
第25楼2016/09/10
楼主的经历也证明了对于污染较大的样品,保护柱的重要性。
云云123
第26楼2016/09/10
这个确实重要,不过我们基本都不用,觉得会增加死体积,有时候感觉对结果都有影响,所以就在别的方面下功夫,经过不断的努力,就算一个星期不停的运行,色谱柱的使用寿命依然可以增加不少
csm_1976
第27楼2016/09/12
我是这样做的,找一根报废的柱子,把柱尾的筛板拆下来,换到刚刚失效的柱头上,也能起到比较好的效果,看了楼主的方法,也可以试下!
夏天的雪
第28楼2016/09/12
这方法也可以的,一般柱尾的筛板比较干净,建议柱尾筛板使用前也先进行清洗
第29楼2016/09/12
这个看色谱柱的价格和样品的基质的,如果色谱柱便宜也就无所谓了,保护柱的柱芯也是要花钱的,价格不菲的色谱柱还是用保护柱好;还有样品的基质,曾经遇到过拆掉色谱柱筛板发现前端填料被色素污染的很严重的情况,如果用保护柱能减少色谱柱这样的污染
第30楼2016/09/12
污染大的样品就能更好的体现保护柱的作用了,但是如果前处理做的好一点也可以减少对色谱柱的伤害
