zheng17
第12楼2006/11/13
要是坏掉要修理的话可以找我公司呀!我们是专业修理液相色谱仪的呀! 联系人;郑基斌 13951984142 邮箱;zhengjibin0206@163.com
qian
第13楼2006/11/14
你们好,我们室验室想进一台色谱仪,请问是气相的好,还是液相的好,主要是用来分析水中的有机物质?谢谢
第14楼2006/11/14
制备液相
第15楼2006/11/14
看物质的挥发程度了哦要是挥发性质的,当然就选择气相了还有看你检测的物质是什么类别的
tkom123
第16楼2006/11/20
可能是色谱柱的问题,也可能是系统堵塞而导致的,建议可逐段排查
渊源
第17楼2006/11/20
里面赌柱了
lenovο
第18楼2006/11/20
80%的东西可用液相分析,气相要比液相便宜很多。看你们实验室主要分析什么。
寒江雪
第19楼2006/12/12
同意您的说法
sdkx
第20楼2006/12/13
分析以下几点原因:1、进样器是不是堵了。2、柱子用了多久了?3、有没有用保护柱,是不是保护柱芯该换了?4、高压液路管堵了。
thj8928656
第21楼2006/12/14
压力高了的时候,首先判断是哪里堵了(有一个判断方法)然后清洗就是了
