皮皮鱼
第14楼2016/08/24
不可以的。原因在于针头体积。
自动进样器的10ul进口针,针头有0.3到0.4ul的体积。在进样的时候,这个体积内一般是存有样品的。进样的时候,这些样品会产生汽化,进入色谱柱。导致标准曲线偏离原点,产生截距。通过控制进样速度和汽化室温度,可以减小这个影响,但无法完全消除。
理论上说,存在这个截距,并不影响相关系数,因为你用了忽略零点的线性拟合。其实色谱分析应该用强制零点的线性拟合的,至少也应该用正常零点的线性拟合吧。所以你的相关系数非常好,感觉似乎没问题。
但仔细看,你的分析本身就有问题。在小体积点上,0.2ul,你的峰面积误差已经达到5%以上,这是不可接受的。这意味着低点误差很大。其原因,就在于这时候针尖内体积汽化度的差异对0.2ul的本体值来说,已经是很大的了。当你进样体积达到1ul,这个汽化度的差异已经可以忽略,所以相对误差非常小。但你仔细看,会发现峰面积绝对误差是差不多的。从这一点上看,这些面积应该是真实数据了。
针尖体积的存在导致这样一个结果:实际进样体积=标称体积 针尖体积。
并且针尖体积的汽化度在每次分析中,因为进样针在衬管内停留时间的差异而不同,因此有一个基本固定的自身绝对误差。这个误差对总进样体积的相对误差影响因进样体积的增加而减小。
这是上面讨论的理论依据了。
但这都不是重点。重点是标线对实际分析的影响。针尖体积的存在,导致实际样品与标准样品浓度差异较大时,带来较大的偏差。针尖体积越小,这个偏差就越小。当然采用快速进样和低的进样口温度,可以有效减小这个误差。因为在这种情况下,针尖体积的汽化度非常低。这种情况下,你所做的标线,截距就很小,看上去就没问题了。可是这不是普遍情况,特别是手工进样下的情况。手工进样因为推针拔针不可能很快,因此针尖体积的汽化度非常高,影响是巨大的。
要想验证这样做曲线是合理的,很简单,就是这样做一条曲线,然后用逐级稀释的办法,再做一条曲线,看看两条曲线是否接近重合。只有这样,才能确定是可以的。光看相关系数,是没用的。。。其实从理论上讲,截距比相关系数更有说服力。
但即使你的曲线证明完全可以,也不具备推广价值,因为在别的色谱仪上,进样速度和汽化室温度导致的针尖体积汽化度是不同,很可能会带来不可接受的误差。
这个误差,在逐级稀释的情况下,是完全不存在的。
皮皮鱼
第16楼2016/08/24
自动进样器。。。设计一个合理的进样方式,应该也是完全可以的吧。
正确的进样方式应该是这样的:
1、溶剂洗针。多洗几次,把微量注射器洗干净。
2、溶剂预留。洗针结束后抽一点溶剂,例如0.2ul。
3、空气预留。然后再抽一点空气,例如0.2ul。当然自动进样器没有这个功能,不做这一步也是可以的。毕竟液体扩散速度不快。
4、样品取样。注射器插入样品,直接吸取样品,例如1ul。
5、空气预留。取样后,再吸入一点空气,应保证针尖内无样品。例如0.5ul。
这就是所谓的三明治进样了。其实后面还可以加溶剂封口的过程,但我觉得实在没必要了。
要减小针尖体积汽化的影响,其实只要不采用样品洗针,而是采用溶剂洗针,就可以解决了。因为这时候在针尖残留的液体,都是溶剂,里面没有待测组分,因此汽化与否没关系,不影响待测组分分析。
这种情况下,只要样品、标准品,都是溶剂洗针的,那么就完全可以用不同进样量来代替逐级稀释做工作曲线了。
langyabeilei
第17楼2016/08/25
同一台GC,分析同一种样品,拟制同一条曲线的话,应该可以的吧,毕竟大家都在一个起跑线上,即使服用兴奋剂也是同一种药品,使用同一根针头!
langyabeilei
第19楼2016/08/25
谢谢老师的悉心指导,我只不过是看大家天天拟制标准曲线,既费工又费力,而且实验预算也比较高,因此想验证一下,还没有细致考虑误差带来的影响,下一步还需要认证用两种方法比对,纠正偏差。
