p3124949
第11楼2016/08/25
杂质多了可能有气孔,漏气就是白点喽
金龙珠宝
第12楼2016/08/26
我们的4460也发现这种情况,就是个别样是这样,具体原因也不清楚,求大神指教指教?
孬子
第13楼2016/08/26
固定不动,连续激发数次看数据,可以试一下
conghiol
第14楼2016/08/26
请重新研磨看看
hsz123456
第15楼2016/08/26
造成这种现象一是氩气不纯,二是排气管道不畅,三是电极标距不符合要求。
第16楼2016/08/27
试过了·还是不行
第17楼2016/08/27
只是个别样出现这问题,会不会跟样品有关系
heihei0404
第18楼2016/08/29
感觉就是样品的原因,前面有人说碳硅含量太高,可能会导致这样。至于仪器、氩气都没有问题,换别的样品做,不会出现这种情况
dajiama
第19楼2016/08/31
从照片上看,白口化还可以。但碳含量5-11,差别这么大。可以确定是生铁白口化不好导致,光谱无法分析。使用其他方法分析吧。
zhhanggg
第20楼2016/09/04
激发能量不足/氩气不纯/白口化没做好/样品特殊 碳测出来含量过高明显是因为点没打开的缘故 一般高于4%碳的铸铁应用领域就很少了 我还没见过5%碳的铸铁呢
