快乐
第11楼2016/08/31
理论是这样的,但从复检程序来说,留样合格,就很难直接下结论不合格,这样风险很大
第12楼2016/08/31
在报告注明原因
第13楼2016/08/31
检测样品与留样样品检测结果不一致,问题还在检测机构,因为抽样也是检测机构
第14楼2016/08/31
最好就是重新取样,做第二监督抽样检查
猎人
第15楼2016/09/01
恩,是的呢,根本原因还是检测机构的问题。官方组织的检测真的。。。不想说啥
第16楼2016/09/01
但是,客观讲,这种猪蹄抽样,确实不好把一小袋小袋的猪蹄全打开,然后混均,再分开三份,确实不方便。也没办法保存
第17楼2016/09/01
恩,所以如何制定合理和让人信服,不易产生争议的取样与检测方案是关键。我觉得这类一个个独立个体的食品检测,应该考虑到这种问题的存在。
第18楼2016/09/01
是的,要先有措施,制度,才让人信服
栀子花开
第19楼2016/09/07
严格来说,象猪蹄这类样品,应该将每一只分成若干份,然后从N只猪蹄中各取几份组成一份样品,这样可以让样品的均匀性得到一定程度的保证
第20楼2016/09/07
理论是这样,但大家在实际操作,很难做到这种,第一,破包后很难保存;第二,猪蹄要真能做到分成若干份,也不是件容易的事。
