cxshui
第17楼2016/09/08
您说的有道理!
举个例子,进样口在280度,压力15psi左右时,一般1微升的溶剂膨胀系数在150-300左右(乙腈在400,甲醇在500)
不分流进样时间一般是0.75-1min,按照正常流速1mL/min来计算,这个进样量并不足以把1微升气化后的进样溶液全部带到色谱柱(这里谁来详细解释一下,我懂但是我嘴笨讲不明白)
就拿乙腈和甲苯来说,实验结果表明同样浓度的甲苯标液其响应高于乙腈标液,乙腈的膨胀系数400,甲苯在200左右,假如在不分流时间内均只有100ul的气化溶液被带进色谱柱,那么甲苯标液有一半进入柱子,乙腈标液则只有1/4进入色谱柱,所以响应会差许多。
不知道这样理解对不对。
