JazzBlue
第11楼2006/11/14
汗...大兄弟啊! 那个似乎要个压力才能吸上来的吧,地球公公有引力作用,给它一个人工动力就能源源不断的抽取了.还有就是尽量不要让流动相走干,对仪器很不好的...
蒙哥麻利
第12楼2006/11/14
如果确实抽吸不上来,怕是堵的严重了,压力多少?
深海的海豚
第13楼2006/11/14
仪器附件盒里有专门对付这种情况的针头和注射器,不知道是不是这种情况发生比较多,打开purge阀然后打开purge按钮然后用力吸就可以了,还有,下次不要走干了,如果还不行,你可以拆开入口单向阀,用洗耳球利用重力一点一点把流动相引下来。
zhpzhang8888
第14楼2006/11/17
开启泵,让泵抽吸(同时将瓶提高,使其产生液位差).如果不打泵则需要应用虹吸.即将溶剂瓶置于高处,用洗耳球吸出液体,松开能够顺利流出流动相就证明正常了.否则你的管道有问题.
xiaomifeng
第15楼2006/11/22
把单项阀进泵的管路卸下来,把流动相放在高于泵的地方,用注射器吸出管路里的空气就好了。
一叶风舟
第16楼2006/11/22
用注射器吸液,填充管路,如果有问题,可能是单向阀出问题了
xiaoluo218
第17楼2006/11/23
呵呵,我觉得是单向阀的问题和过滤器堵上拉。
tkom123
第18楼2006/11/23
对啊,先人工用注射器抽啊,不然都是空气流动相是出不来的
nkwuyan
第19楼2006/11/23
主要原因还是管线里有气,不是什么大的毛病,先purge,然后用注射器抽满管线,排除气泡的好方法是先用异丙醇做溶剂来清洗,没有的话可用甲醇或乙醇来代替。
zhouf
第20楼2006/11/23
,可能在泵前发生堵塞,查看一下.
