苦咖啡×友全
第21楼2006/11/28
仪器没有问题,你完全可以按照4楼的做法去做,不要着急,这种情况以后不能出现,如果这样,再好的机器也会坏掉!!!
qinxj1980
第22楼2006/11/28
先用注射器把流动相吸出来,管路都是空的,都是空气,单用泵是吸不出来的,得先把空气抽出来才行。
sallyliu
第23楼2006/11/28
各个楼层都说的是同一个原因,同一个解法,将流动相瓶子放高,用吸耳球把流动相吸入仪器,再看单向阀,再不行就看柱头了。
zzqwwdz
第24楼2006/11/29
恐怕大概也只有用大注射器在排液处使劲抽才能有效果了,因为现在整个泵里全是空气啊
meng
第25楼2006/12/01
将柱子卸掉,打开purge阀冲洗
yujixu
第26楼2006/12/26
是单向阀堵了,拆下来用异丙醇洗一下就可以了,我经常遇到这样的问题
dabao8155
第27楼2006/12/26
先用吸耳球让泵体内充满流动相再运行,如果还不行可能是过滤头睹了
jiaaijun
第28楼2007/01/12
先用吸液器把流动相吸上来,不行的话,看看单相伐是否堵了。
家有宝贝儿
第29楼2007/01/12
先把流动相放置在高位上。打开PURGE阀,走旁路。若溶液不流出,可以用仪器带的工具,逐一拧松泵上的螺母,起到卸压的作用。溶液就能流出了,最后要记得把螺母重新拧紧啊!
dickwang2008
第30楼2007/01/12
当然是先把阀门给关了,然后在吸,这样肯定没又问题的
