支点
第13楼2016/09/06
贴上专业柱标签的一般都贵一些吧,钙柱价格真没记住,已经好几年不做这些样品了,但好像不会和氨基柱差太多。
另外菲罗门公司给的氨基柱再生程序可以试试:以0.5ml/min的流速用30倍柱体积的pH10.0的氨水或氢氧化钠水溶液冲柱子(注意pH值切不可超过11.0),立即用水( 0.5ml/min的流速,30倍柱体积)冲洗,再乙腈/水(80:20)溶液冲洗保存 .备注:250mm长的柱子,1倍柱体积4ml。他们在柱子方面还是很专业的。
夏天的雪
第20楼2016/09/07
谢谢指导!蜂蜜的前处理就是按照标准上做的,直接用水定容然后过滤膜后上机测试,这样的前处理比较简单,可能会引入杂质进入色谱柱,但是不知道您对样品前处理有何好的建议;用水定容和用50%定容在溶剂峰上肯定是有区别的,文中已经做过实验,用高比例乙腈溶解时会出现糖的水溶液与乙腈分层的现象,取乙腈或者混合立即取样测试峰面积比直接用水溶解或者低比例乙腈水溶解的峰面积小,文中只提到了不能互溶,对于峰面积的变化忘记阐述了,但是做过这方面的实验;标样和样品都用水溶解和定容也是可以的,只是溶剂峰比较大,但是不影响测定;我们现在实际检测时也降低了色谱柱温度,30度也可以的。
