vm88
第11楼2016/09/10
已觉得钮扣电池不能充电吧,会不会原厂的电池用的时间长些。
Flynnchen
第12楼2016/09/10
是不是所有的气相色谱仪主板上都有电池,之前打开过仪器没仔细注意这一点。我的是安捷伦7820A和安捷伦7890B。
zyl3367898
第13楼2016/09/12
是的,所有仪器主板上都有钮扣电池,只是电池出问题的次数少,所以平常不太注意。
夕阳
第14楼2016/09/13
我认为这种纽扣电池是不能充电的。由于这种电池的作用是维持存储器信息的作用,其耗电量也就是几个微安,所以可以使用很长的时间。一般而言,这种电池能保证五年的工作状态机已经很不错了。
第15楼2016/09/14
用不用换成质量好的电池。
p3119025
第16楼2016/09/15
知道这个故障原因,换不换好的电池已经不重要。
joe_afeng
第17楼2016/09/15
我用的安捷伦的GC7890B,使用手册里好像建议不使用UPS
第18楼2016/09/16
有没有提到为何不能用UPS。
wlj0300
第19楼2016/09/20
原来是电池的原因,如果不知道,说不定查找多长时间。
avih1981
第20楼2016/09/20
5元就解决了问题,牛,让厂家上门维修,维修费不知多少。
