ethanxu
第12楼2016/09/14
这个我也断过,我发了图,楼主看下是不这个位置,图是我们当时换下来的,如果没有断,楼主试下用钳子用布包着轻轻的掰回来就好了,降温放空再操作,如果是断了,就换吧,大概8千块左右。
symmacros
第13楼2016/09/15
这个地方断了,焊接要求很高,一般不好弄,应该要更换了。
事过总是境迁
第14楼2016/09/15
弯的厉害,拧紧的话怕柱子会断
第15楼2016/09/15
现在就是不敢拧紧啊!有点微漏了
第16楼2016/09/15
应该是之前装柱子的时候劲用大的原因
第17楼2016/09/15
没断只是弯了!焊接是一体的!所以不好搞啊!只能换了现在
第18楼2016/09/15
问了工程师报价3400多
第19楼2016/09/15
微漏也不行,会影响灵敏度,氧氮高,对质谱系统不好。
第20楼2016/09/15
我看错了,是网友的图。试试弯一下?
第21楼2016/09/15
装柱子时候不能过分用力,在热的情况,最好也不要拧。
