lii33
第11楼2016/09/21
是的,拧的时候,没有注意卡槽的位置,就会出现这种情况。
第12楼2016/09/21
拆仪器就应该这样小心谨慎
夏天的雪
第13楼2016/09/21
这种情况应该是请工程师上门维修,如果是自己判断可能主板有问题,能否买回来先试一下,不是主板问题再退货
第14楼2016/09/21
那就无后顾之优了
第15楼2016/09/21
拧有定位槽吗?还是拧到拧不动为止
xiaogezi
第16楼2016/09/21
刚开始我也是以为是拧的,拧了下发现不对,捣鼓了一下,发现是拔的,不过开始以为是拧的人不在少数
m3113792
第17楼2016/09/21
安捷伦这么爽快啊,对于一般用户,没有自己更换能力的,他们会放心的把主板寄给用户,让用户自己更换吗?如果更换过程中,不小心弄坏了主板,那如何定责呢?
秦羽
第18楼2016/09/21
这关系应该好得不得了哦,我们要用备件工程师必须上门,随便整下都几个小时
flyaway
第19楼2016/09/23
从来不知道这个东西还可以拧!
有水有渝
第20楼2016/09/26
说的是有工程师上门的情况,如果只买板,那会要求先全款,再发货。
