unkle
第11楼2016/09/22
再重新配标准曲线试试
skytoboo
第12楼2016/09/22
你这个情况,看样子 要么就是机器坏了, 要么是线没配好!一点规律都没有!载气 什么的都OK把? 还是只有这个元素有问题?
第13楼2016/09/22
你说的对,是线配置问题,刚刚我配了10的,总自动配置上机,结果线性还可以,有两个9,再优化一下。估计是装标样的瓶子没有洗干净,之前洗干净放置很久,看来细节还是要注意。
yz19721017
第14楼2016/09/22
石墨炉不是由母液自动配置的标准曲线吗
第15楼2016/09/22
1ppb吸光度怎么这么高,最高点浓度不要太高
gaofengmei
第16楼2016/09/22
仪器正常的情况下,调节好进样针位置,不要加基改剂,所有使用的器皿需要清洗干净哦,标线最好现配现用。
第17楼2016/09/22
是的,每一个细节都不能忽略!我比较有兴趣和大家讨论下基改的问题,不加的原因主要是因为引入cr的影响吗?
有水有渝
第18楼2016/09/22
做一下空白,别用在线稀释试试。
第19楼2016/09/22
主要是 GR级别的磷酸二氢铵不好买,所以估计你的基改没做好,当然最好是加基改,问题是你没有好的基改,还不如不加
冰山
第20楼2016/09/22
那么说楼主现在是人工配标液,会不会是标液没有配准?我也是PE800,铬标曲取6.25,12.5,18.75,25ppb,线性3个9灰化温度1300,不加基改,原子化温度 2300
