海军哥
第11楼2016/09/24
可以尝试改变流动相比例看看,能不能将出峰时间提前,另外你确定压力降了5Mpa?
有水有渝
第12楼2016/09/24
5mpa那是相当的大了,流动相是在线混合的吗,如果是那就检查一下泵流量是否正常。如果是预先混合的也要查泵流量同时检查有没有漏。
m2976494
第13楼2016/09/24
嗯,是在线混合的
第14楼2016/09/24
那可能是走有机相的那个泵有问题,有机相是乙腈?
第15楼2016/09/26
是甲醇。
第16楼2016/09/26
问题解决了吗?
第17楼2016/09/26
没有,我买根新柱子试试看是不是柱子坏了,谢谢你
tanroctang
第18楼2016/09/26
感觉是流动相的错
云云123
第19楼2016/09/26
遇到这种问题有很多种情况,你这种情况也是其中一种,谢谢分享
yifan1117
第20楼2016/09/27
有重复性吗?
