qiqi9477
第21楼2006/12/18
好像没有类,我们一直用白色的
xifengshou
第22楼2006/12/21
当然用棕色的啦
yelu
第23楼2006/12/25
按理论来说是应该用棕色的,可是实际操作中用白色的也可以,几乎没有差别
trtwater
第24楼2006/12/26
棕色的的碱式管
qhyffaa
第25楼2007/01/02
应该用棕色
智慧的弟弟
第26楼2007/01/04
肯定是用棕色的规范实验室都必须按照标准要求的去做不然就是偏离标准,偏离是程序:申请——验证——审核——批准不过你硬是要用白色的也没办法,不会死人的
wuyafei
第27楼2007/01/04
用棕色的,必须得避光
zhaowenming
第28楼2007/01/04
棕色的呀!
hyf801270
第29楼2007/01/05
白色问题也不大, 滴定的时候把管子里的放掉就可以了, 没关系的。 而且本来就要放掉的
zhentianzi
第30楼2008/09/11
标准答案:棕碱
