lccdcywh
第11楼2016/10/03
有机磷回收偏高,基质效应的影响吧
zyl3367898
第12楼2016/10/03
敌敌畏不算基质效应很强的农药,氧乐果、乙酰甲胺磷等,基质效应更强。
西北风
第13楼2016/10/04
标准溶液配制与样品定容最好使用相同或近似的溶剂
第14楼2016/10/08
都用丙酮定容的。
whmahong
第15楼2016/10/08
不知道是否偶然现象,如果氯化钠加多的话,乙腈没有吹干,结果值好像要偏大一点。这个氯化钠的量有没有影响呢?好像乙腈也可以溶解少量盐的。
第16楼2016/10/10
氯化钠加少了,分层不好,农药上升不到有机相,氯化钠加多了,分层快,不过有的溶解在乙腈里。
DeeperBlue
第17楼2016/10/12
超过100%也是可能的。不要超过120%,就可以接受。
第18楼2016/10/12
有116%回收率的。
lijing320323
第19楼2016/11/04
是不是基质的影响
第20楼2016/11/05
可用基质配标液,或用高惰性衬管。
