Flynnchen
第21楼2016/10/01
10W都可以买新的国产机了。
安平
第22楼2016/10/01
如果EPC内部的传感器或者微流路腐蚀,那么只能换。
第23楼2016/10/01
其实还是钢瓶氢气为好。
第24楼2016/10/01
最好让工程师现场更换配件确认一下。
laott
第25楼2016/10/01
10W能买台新的2010了,只是FID的EPC坏的话应该不会很贵
第26楼2016/10/01
一个EPC模块大概接近3W,坏3个才会接近10W
第27楼2016/10/01
10W 应该买不到新的GC2010
第28楼2016/10/01
进入碱液了,内部线路都腐蚀坏掉了。
第29楼2016/10/01
不止是电磁阀坏掉了,这个故障挺严重的。
第30楼2016/10/01
应该是线路板腐蚀坏了。。。。。。。
