刷子
第12楼2016/09/30
总感觉很奇怪,使用HRL的压头,为什么不能用HRL的标准块来测定.....抽空回答我的问题,谢谢了!
路云
第14楼2016/10/13
不好意思,国庆长假外出了一趟,加之近期工作较忙,未能光顾论坛,让您久等了。
a.内容11里的表3,“如有测量50-70HRL(M和R)塑料试样时,应用有*表示的58-69HRE标准块检定硬度计。”
这句话的意思是:当L、M、R三个硬度标尺有测量低硬度范围(50HR~70HR)的需求时,应当用E标尺低硬度范围(58HRE~69HRE)的标准块来对硬度计的E标尺示值进行检定。
b.内容23.1里,“对E、L、M和R标尺均以85-110HRM的硬度块测量其压人时间.......卸除后立即读数。”
该条款并不是说检示值,而是说用(85~110)HRM的标准块来调整加载速度,以压入时间或空程时间表示。从23.3条开始至23.4条,才是正式开始用相应标尺的标准块,检定其相应标尺的示值。
c.拿HRL来说,要求示值误差±1.2,重复性≤1.5,我购买的HRL标准块硬度值113.7,均匀度0.4,
标准硬度块的硬度值113.7HRL是指对标准块进行标定时所测得的一组硬度值的平均值,均匀度0.4HRL是指标定硬度块时所测得的一组硬度值中最大值与最小值之差。即表示该标准硬度块的硬度范围是(113.7±0.2)HRL。
如果你测出来的值分别是112.4HRL、112.6HRL、110.3HRL、114.4HRL、112.2HRL,平均值为112.4HRL,示值重复性=114.4-110.3=4.1(HRL),示值误差=112.4-113.7=-1.3(HRL)。根据表3的技术要求可知,硬度计的示值误差和示值重复性都超出了规定的要求(最大允差为±1.2HRL,重复性为≤1.5HRL),可判定该硬度计不合格。
明月~
第15楼2016/10/13
b的理解是这样的,我倒没仔细看,回头再研究研究,学习了,嘻嘻
明月~
第16楼2016/10/13
路云老师,假日愉快!辛苦辛苦,百忙之中光顾论坛,论坛离不开你!
刷子
第18楼2016/10/18
非常感谢路云老师百忙之中能回答,但还有一点小疑问:
a.当L、M、R三个硬度标尺有测量低硬度范围(50HR~70HR)的需求时,应当用E标尺低硬度范围(58HRE~69HRE)的标准块来对硬度计的E标尺示值进行检定。
我们这还真有用HRL的压头,并且产品的硬度值大概是38~60HRL之间,那就是需要另外购买HRE的标准块和压头来做检定工作吗?
b. 该条款并不是说检示值,而是说用(85~110)HRM的标准块来........检定其相应标尺的示值。
解释的很通透,已经弄明白了,谢谢!
c.示值误差=112.4-113.7=-1.3(HRL)。
这里不需要再减去标准块的公差吗?112.4-(113.7-0.2)。
另外,上面我列出来的5个硬度值,其实有部分硬度值更改了,目的是为了凸显示值误差在范围内(之前我认为的),而重复性不在范围内的情况下,需要怎么处理。我这台机有补正功能,数次调整补正值后,硬度平均值达标,重复性其实之前的检定也是达标的,刚好1.5HRL。
再次对路云老师回答的这么细表示衷心的感谢!
