rqycn
第11楼2016/10/10
好资料,学习了。
ngh
第12楼2016/10/10
罐体上的可能有一部分 会发生重金属的迁移
lingyi509
第13楼2016/10/10
思路不错,有新意。感觉不应该这么高啊。好危险
漫步留迹
第14楼2016/10/10
这个角度非常好,我看什么时候也做一下。还要注意气瓶室环境与外室环境的差异。以前还看到过有人测试空调格栅还是门窗防尘网上积累灰尘的重金属,都是触目惊心。
yzyf21
第15楼2016/10/11
空气相对湿度是60%,温度是30℃:30℃的饱和湿空气含水量是27.581g/kg干空气,30℃干空气的密度是1.165kg/m3,所以含水量为:60%*27.581*1.165=19.28克水/ m3空气。
阶前尘
第16楼2016/10/11
感谢,不过这边算的是水蒸汽的体积啊
生于八零年代
第17楼2016/10/11
很好玩的思路!
第18楼2016/10/11
如果你说的是水蒸汽的体积的话,那么“5g水占据的空气为1立方米/(25.2Kg/0.005)=0.00020立方米”就不对啦,你这里直接又把25.2升的水蒸汽变为25.2Kg了,前后矛盾; 检测结果Al有62ug/L,而空气含水量是19.28g/m3,那么有Al=62*19.28/1000=1.195ug/m3。
forth
第19楼2016/10/12
重金属在空气中一般是以颗粒态存在,就是附着在颗粒物上,通过滤膜捕捉颗粒物,在实验室经过前处理后用仪器分析。也有一些金属有挥发性,有气态存在也有颗粒态,比如汞。
第20楼2016/10/12
环境污染的治理一般都是从源头控制,比如大气、水污染治理一般是控制排放量,通过一些措施降低要排放的气、水中污染物的含量达到治理的目的,环境空气中的污染物治理是比较困难的;土壤基本不流动,某些受污染的场地可以用一些手段修复,物理、化学或生物的方法。
