skytoboo
第11楼2016/10/09
不吹不黑,我来说下我的观点:
首先对这个方法先做部分肯定, 前处理方法没多大毛病,铬应该可以比标准做的好。
其次,提出一点建议和疑问。
可能是臆测,楼主应该是0.5 酸量减半,时间减半做出来的数据。1.0g因为沉淀,其实用这么大的量做的数据应该会比0.5g的数据要低,因为接触不完全,最完美的做到等同的要时刻去摇晃。0.25g 用1.0g减半的酸,减半的时间做出来的应该最接近GSS盲样数据, 但无论你怎么做都会少5mg/KG左右,做到盲样范围应该是可以的。
如果不加高氯酸,你的数据会更好一些,但是赶酸要注意, 2%左右的HF残留不会对数据有太大影响。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线
此实验没有减空白,因为是直接得出的mg/KG的数据。 同样的我也不认为这个对盲样影响多少,本来空白可以用仪器漂移减去抵消,对实验数据影响不大, 这点我也是这么干的。
建议做小部分修改, 称样量应该严格是1.02g左右,含水率一般在1~2%左右,最终以1.0g计算,你的数据会更好。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线
关于高氯酸,我也做过研究性实验, 用配置的铬线和消解的线 两个的线含量是等同的,说明消解过程中铬没有挥发,或者减少。
这说明高氯酸的加入让土壤氧化性增加,部分铬形成了难容的氧化铬。要么你就调整高氯酸加的时间
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线
总结: 你的方法比目前的方法有进步,但还是有一点缺陷。
你消解过程中有一步是用对了, 额,不知道你是否对这个步骤有所自己的理解?
Sb,Ba这两个元素这个方法是做不好的,补充说明 Be你这方法应该是可以做出来的,Ag,TL 、Sn、V、Ti,应该也是可以做好的,我用类似方法有做过,只是当时我没有加高氯酸,这些元素加高氯酸想了下应该也是没问题的。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线。
目前土壤消解 铬是个问题,汞也是个问题,汞昨天我发出来了,有兴趣大家可以讨论。(当了AFS的版主想带波节奏)
我也有自己的方法,不太想说,主要是觉得不公平,我看到的监测站太清闲了。
当初应聘监测站,吃了闭门羹。别人以专家自居,自认为更快更准更稳的野方法告诉他们没用。更何况他们都那么做,本来就很清闲,那以后更闲了。(也许自私了点)
skytoboo
第14楼2016/10/09
哎。其实我是想问你设计这个实验的思路,想看你为啥这么设计这个实验。你说的我都想过,我也做过类似的实验。
我上面已经说了,不加高氯酸的目的,和原理。
你的快速消解法和PE上海公司杨老师说的方法是差不多的,他用的PVC材质管子直接消解定容。 这个方法Cr其实还是偏低一些些的。
若做底泥沉积物,这快速消解法就用不上了吧? 要知道门道才有用。
你的方法消解时间太长了,不知道有没有朋友这么做过?
虽然没做,我觉得要做GSS 应该还是偏低一些,在范围应该还好,不知道GSS-4这种做得怎么样。
blackyzzn
第15楼2016/10/09
这个快速消解方法就是杨仁康老师的,你说的对,这个方法的适用范围还需要确定,元素及基体。我只用icpoes/ms验证了土壤标准物质中铜铅锌铬镉铊镍,但gsd系列还没验证。
重金属前处理的方法有很多,每个实验室都有自己摸出来的一套,因为最近要分析一批500个土壤,元素分析较多且都要求上原吸,为了满足样品量,重现性等,我才将样品量提高到1g。由于不可能全部由我一个人完成前处理,只好设计了这一套程序,加强可操作性,减少主观判断,虽然消解时间较长,但基本是连续作业,不需要看着,只是最后赶酸时开盖需要分析人员介入飞硅赶酸,其余时间都是自动化。而且,根据上机分析结果都有两种仪器对比后,发现该消解流程比较靠谱,才敢放上来供大家参考一下。
我们还打算用快速消解处理这批样品,找到这个方法问题,和适用范围,条件允许计划明年立项申请标准。这个我和杨仁康老师一直都有在交流。
blackyzzn
第20楼2016/10/09
土壤能制成100目,水分一般都只有0.5-2%,可以忽略不计了我认为。0.5g到50ml一般分析足够了,但如果稀释倍数太大,个别元素火焰法灵敏度不够。10-320mg/kg,基本含盖一般土壤及标土铜铅锌铬镍的浓度范围,用工作曲线法定量,若浓度超过范围,icpoes线性外延基本可满足(1000内或更高),火焰稀释倍数不能太大,否则基体稀释太多,结果偏高,超过5倍用外标定量。镉石墨工作曲线法,ms外标加内标校。
