影响肯定有,如果可以还是测一下。这样准称量,不需计算称样量。
blackyzzn(blackyzzn)发表:土壤能制成100目,水分一般都只有0.5-2%,可以忽略不计了我认为。0.5g到50ml一般分析足够了,但如果稀释倍数太大,个别元素火焰法灵敏度不够。10-320mg/kg,基本含盖一般土壤及标土铜铅锌铬镍的浓度范围,用工作曲线法定量,若浓度超过范围,icpoes线性外延基本可满足(1000内或更高),火焰稀释倍数不能太大,否则基体稀释太多,结果偏高,超过5倍用外标定量。镉石墨工作曲线法,ms外标加内标校。
