  • 六子
    第11楼2016/12/06
    没有找到全部反式都有的,还是要混标再配下的!
    北方一只狼(v3005890)发表:新国标出了,有这种标准品的混标吗
  • wznp123
    第12楼2017/03/10
    完全看不懂这个标准啊,表1给的反式脂肪酸和附录B1的放式脂肪酸图也对不上。图上有C17:1T,C19:1T,但是表1中没有。另外,对于高温精炼的植物油,C18:2 9T12C和C18:2 9C12T是最明显的两个峰,要是这两个不算了,还做什么啊。
  • 六子
    第13楼2017/03/12
    C17:1T,C19:1T,跟其使用的标品有关。标准里比较常见的C18:2 9T12C和C18:2 9C12T没算,倒是把共轭亚油酸算上反式了,所以才开贴求教的。
    wznp123(wznp123) 发表:完全看不懂这个标准啊,表1给的反式脂肪酸和附录B1的放式脂肪酸图也对不上。图上有C17:1T,C19:1T,但是表1中没有。另外,对于高温精炼的植物油,C18:2 9T12C和C18:2 9C12T是最明显的两个峰,要是这两个不算了,还做什么啊。
  • cocannl
    第14楼2017/03/14
    您好,可以请教下,如果按照反式脂肪酸处理后样品谱图上会有顺式脂肪酸的峰么,还是这种处理方法只得到反式脂肪酸甲酯的峰?
    苹果里的星星(shellydai) 发表:楼主的问题提得很好,我想问楼主一个问题,实际脂肪酸分析中,按照新国标,反式脂肪酸积分你准备按照标准品来,峰全对上才算,还是按照AOAC, 或者22110,算一段积分之和?最近在做新国标的方法验证,发现实际样品(白咖啡)反式的峰主要是新国标中规定的18:1几种,18:2t, 18:3t几乎没有,所以,有可能是出于这方面考虑,没有详细列明18:2t, 不过个人觉得如果以后样品出了峰,当然也是要算进去的
  • 三岔路的西瓜
    第15楼2017/04/20
    那面积归一法怎么做方法学验证?
    六子(v2668708) 发表:你指的是什么方法?这方法面积归一,没法加标回收啊!
  • 大又
    第18楼2017/08/02
    关于这个“反-10-顺-12-十八碳二烯酸(C18:2 10t,12c)共轭亚油酸”个人认为可以理解为食品中天然反式脂肪酸,跟标准的适用范围(没有说不包括天然反式脂肪酸)不冲突。
    供参考:【百度百科:共轭亚油酸(CLA)是一种主要从反刍动物脂肪和牛奶产品中发现的天然活性物质,是一类含有共轭双键的十八碳二烯酸(亚油酸)异构体混合物反刍动物来源的食品是共轭亚油酸最主要的天然来源。
  • tiantaishan
    第19楼2018/05/12
    GB/T 22110-2008 标准中C18:2的反式脂肪酸是含C18:2 9t,12t到C18:2 9c,12c中的峰均是C18:2反式脂肪酸,C18:2 10t,12c如果也在此时间段出峰,与5009.257那两者没有区别。但两个标准都没有在谱图中标出。新标准还增加了C19:1t的两种反式脂肪酸,却没有C18:2 9T12C和C18:2 9C12T,同时对照5009.257标准中的37中脂肪酸的分离情况,应该是很难或无法同时分开C19:1t的两种反式脂肪酸和C18:2 9T12C和C18:2 9C12T,GB/T 22110-2008 标准应该也是。有可能在同一种天然非添加的油脂中,这几种不会同时出现,5009.257标准检测时就不会存在干扰。至于为什么取消C18:2 9T12C和C18:2 9C12T,《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》规定反式脂肪酸小于0.3g/100g(ml)可以标注为0,同时更重要的原因可能是食品中铝限量含量标准一样。比如C18:2 9T12C和C18:2 9C12T很常见,也和加热温度有关,网上说中国人一天摄入量小于外国人,很安全。5009.257标准中谱图和标准里写的反式脂肪酸种类都不同,标准也就通过了
    橄榄油的反式脂肪酸检测不是这个,是ISO 15304
  • tiantaishan
    第20楼2018/07/03
    C18:3n6(γ-亚麻酸)无法与C18:3反式脂肪酸甲酯中的一种分离(标准物质的第4个峰),C18:3反式脂肪酸甲酯7种基本能分开,与C18:3n3和充C20也能分开。不知道有没有遇到这种情况??
