xx_dxd_xx
第14楼2016/10/20
楼上各位回答的都文不对题啊
楼主的意思是问仪器怎么能够实现同时测两个波长的吸光度数据
这个问题我也好奇很久了
首先可以确定的是,肯定不会像目前各种教材里面描述的双波长分光光度计那样搞两套单色器,成本不允许,体积也太庞大
我问过岛津的工程师,给出的回答很模糊,说是快速切换,这个回答我觉得值得怀疑。
紫外的采样率一般不低于10Hz,也就是说光栅每秒要切换10个周期才能实现两个波长同时测定吸光度。目前的光学系统能够达到600nm/s的扫描速度,也就相当于每秒切换1~2个周期,,还跟不上液相的采样速度。而且这种高速切换要长期连续进行,光栅的驱动系统磨损有多严重可想而知。所以我认为应该不是简单的切换。
不过要想确认,恐怕还是要拆开仪器实际观察双波长工作时的状态才知道。
等真正的高人来解惑啊
时光浮夸,乱了遍地流
第17楼2016/10/20
这个型号的检测器有两个步进电机,一个用于光栅的驱动,还有一个作用不明
