xx_dxd_xx
第21楼2016/10/20
就是说光栅要不停的转动?求信息来源,多谢我总觉得一直转的话,没多久就要转坏了
第22楼2016/10/20
20A的我也拆来看了,跟你这是一样的左边方形的步进电机应该是通过皮带传动驱动光栅主轴右上角圆形的步进电机是驱动入射狭缝滤光片的
时光浮夸,乱了遍地流
第23楼2016/10/20
哦 原来如此
第24楼2016/10/20
我一直以为右边圆形的步进电机是驱动光栅的
第25楼2016/10/20
那个圆形电机上有一个转轮,分为空缺和滤光片两种状态,在可见区使用的时候启用滤光片,可以滤除低波长的紫外光,消除二级光谱重叠的干扰。国内的依利特的230II检测器也是这样做的倒是驱动光栅的那个,我不太确定,下面是不是有传动皮带看不到,我猜的
第26楼2016/10/22
设置的采样时间为2HZ
有水有渝
第27楼2016/10/22
我也是找岛津问的,现在随着讨论的深入,首先一点双单色器是肯定没有的,单单色器的双波长之间进行简单机械切换是很难实现的,可能需要配合滤光片,楼上15C的用户有没有看到滤光片?还有检测元件需要特殊设计,具体原理还不是很明确。
第28楼2016/10/22
看来岛津的对外说法都是一样的,当时我这的20A安装的时候我问了好几次,工程师都没具体说,都是很模糊的说是切换而且我后来发现近些年的安捷伦、watres都出了双波长功能,但是我确定早年的1100肯定是不能双波长的
第29楼2016/10/22
双波长的采样率是要降低,但是在设置里面还是有10Hz可选的,也就是说应该能够达到这个采样率而且即使只有2Hz的切换频率,这个光栅的转动速度也已经很夸张了
第30楼2016/10/22
听说还有四波长的检测器,一时没记住是哪一家的产品。
