symmacros
第12楼2016/10/25
最好5度以下。NaCl最大可以加到饱和,也可以不加,可以先试试多少效果好。
第13楼2016/10/25
管口的高低和支管的大小都不一样,这样没有影响吗? 一般无事,有合适口的烧瓶就行。
jauny0000
第14楼2016/10/25
两个瓶子放反了吧
風痕
第15楼2016/10/25
瓶子接反,做烟草的SDE,可以不加盐。冷却用自来水效果不是太好,最好是能有冷凝装置。
m3153775
第16楼2016/10/25
嗯,好的,你以前也是做烟草的吗?突然发现今天天气很热,自来水就不管用了老师没有水蒸馏下来
第17楼2016/10/25
除非冬天,室温低时候自来水还可以,否则要用冷却循环水浴。
第18楼2016/10/25
嗯,好的,今天做了实验,蒸馏的效果也不好,水也往低管口流,然后变成了溶剂瓶里分了两层,这是因为我冷凝不好呢还是别的原因呢?
第19楼2016/10/25
我想问一下,保温棉是买哪种呢?
第20楼2016/10/25
请问哪里用的保温棉?
zwq1973
第21楼2016/10/26
先往装置U型的那个位置加点你的萃取溶剂,把水封住,水应该不会到你萃取瓶中了。
