夕阳
第11楼2016/10/28
有些看不懂,您能详细解释一下吗?
skytoboo
第12楼2016/10/28
视频不是要光源? 光源和空心阴极灯光从石墨管穿过,都对着检测器,会发生干扰?就算不对着检测器,发生漫反射,也会有干扰吧?所以原子化检测的时候视频光源应该关掉。这视频开关和闭合通电的时间,自己DIY自己去掐时间真的很麻烦
allab
第13楼2016/10/29
你自己想的,仪器上没那么复杂
冰山
第14楼2016/10/29
视频还需要单独为他设一个光源吗?空心阴极灯的灯光射来还不够吗?
第15楼2016/10/29
PE900T 上是有LED光源的, 在原子化检测的时候是会关闭LED的,干燥和灰化阶段是开着的。还真不是瞎想,别人做仪器考虑得还是很精细的
第16楼2016/10/29
单色光看不清楚,再说不是所有光都是可视的。
第17楼2016/10/29
的确,从道理上讲是这样的。可是把石英窗口那里的小视镜放下来就可以看见石墨炉里面的。从空心阴极灯射出来的不只是特征谱线吧?灯里面不是填充了惰性气体吗?否则铅镉铬等等都应该是看不见的。
第18楼2016/10/29
800 用内窥镜,因为很多都是360nm以下的 紫外波段的光,对眼睛不太好,一般都方挡板在看,不过我也觉得还是有伤害
第19楼2016/10/29
必须补光,否则光线太暗,可视效果不理想,黑乎乎的看不清楚的原因就是没补光
第20楼2016/10/29
有几个问题与您探讨:(1)阴极灯与光源是一回事吗?(2)所有的阴极灯在起辉时,从灯的出光口用肉眼能看见发出的光吗?(3)石墨炉在调整进样针时,用传统的牙医镜来观察进样针的高低已经是一个不争的事实。如此,那是通过什么光看到的?(4)在用牙医镜观察石墨炉内部时,看到的光是单色光还是可见光?还是复合光?(5)从石墨炉射出的光并不是“直接对着检测器”而是与检测器中间还隔着一个单色器呢。
